60/40 TIEFER & 7x15 ZOLL FELGEN am D <-- geht das gut ?
    hy jungs
    dieses we álso spätestens am DI dann hol ich ja mein D
    und da will ich sobald ich den oldtimer pass bekommen hab 60/40 federn rein machen und orig. opel astra 7x15 alus dran machen
    glaub et ist ja bei orig. opel alus fast immer gleich
    wird so ca 35-40 seine die einpresstiefe
    ich wollte fragen ob ich dann die kanten umlegen muss oder obs orig. so geht? weil hier einer aus dem forum hat 60er federn v+h und 15 zoller drauf und bei den passt zwischen radkasten und reifen noch viel rein
    also da sind noch locker 4-5 cm frei
    wiel so an der karosse wie ziehen oder so will ich auf jeden fall vermeiden
    greez an alle D kranken
    :gelage
    erst dann so ab 60/60 gibts hinten probs bei 15 zoll richtig?
    upps hab ganz vergessen mit zu erwähnen das es ja 195/65R15 reifen sind
    also ein großer hoher querschnitt
    sind halt noch auf den felgen und die fahr ich da noch runter.. dann kommen 45er drauf..
    schleift es bei 60/40 trozdem nicht?
    was meinst wieviel platz ich da noch am radkasten zum reifen habe ?
    So kein Thema, aber mit der Bereifung kann das knapp werden
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    also mit den felgen ist das kein problem,würde dir aber raten 195/50 oder195/45-15 reifen zu fahren.
    und nicht vergessen tacho umzustellen (mit den 65ern)
    du meinst tacho eichen lassen
    ya ich weiss
    hm mit den reifen ja das is ja die kacke :(
    die sind halt drauf und die wollt ich erstmal abfahren dann die 45er drauf machen
    was muss ich schlimmten falls machen?
    kannten umlegen oder?
    Mach doch mal vorn und hinter ein Rad drauf, dann wirst du sehen was zu tun ist
    www.champagner-d.de
