#4 Ich hab mal ein 70mm² Kabel verlegt - musste aber neben der Einstiegsleiste unter den Teppich. Wird ein wenig eng am Absatz zur Rückbank und mit der Durchführung in den Kofferraum (habe da die letzte Schraube der Einstiegsleiste nicht mehr fest bekommen, ohne alles auseinander zu bauen und das Kabel mittig zu verlegen). Aber das 50mm² ist ja evtl. noch etwas dünner - geht schon alles irgendwie
#7 Mal ganz nebenbei bemerkt, das Hauptkabel der Lichtmaschine ist meines Wissens ein 25mm². Es ist also absolut blödsinnig einen grösseren Querschnitt dahinter zu verlegen, da sich der Leitungwiderstand immer am schwächsten bzw dünnsten Querschnitt errechnet. Die Standard Kadett Lima bringt leistet im übrigen meines Wissens 60A. Was die Lima macht wenn sie überbelastet wird ist wohl auch klar. 16MM² darf man mit 60A und 25mm² mit 80A belasten und die Stromaufnahme entspricht nicht der Musikleistung.
