Stabis c20xe
    sagtmal......sind die stabis vom c20xe anders als beim 1,6er.....und für die eintragung so notwendig(vorn und hinten)???und wie siehts mit der sicherheit aus???
    wenn dann ja beide........oder ist die rede von der strebe die von rechts nach links rüber geht??
    VA Stabi vom 16V ist 22mm Durchmesser und an der HA hat der 16V einen zusätzlichen stabi also im endefeckt 2 an der HA also zusammen macht´s dann 3stk.
    EDIT: mit stabi´s ist gemeint du hast am Querträger die Kopelstangen die wiederum mit dem stabi verbunden sind und der stabi ist sozusagen ein rohr was vom Linken Querlenker zum Rechten Querlenker geht.
    Evil Kadett Replica
    2 Mal editiert, zuletzt von Evil Kadett Replica ()
    asoooooo......die koppelstangen kann ich dann lassen??ists denn empfehlenswert das stabi zu tauschen???was genau ist die aufgabe von nem stabi??wirkt quasi wie ne domstrebe???zur steifigkeit???
    die koppelstange sind meines wissens alle gleich...
    Die aufgabe vom stabi besteht darin den wagen stabiler auf der straße zu halten aber von der funktion nicht mit ner Domstrebe zu vergleichen.
    wenn du bsp. deine Koppelstange ab machen würdest und dann etwas schneller in ne Kurve fahren wirst schnell merken das das auto gerade aus fahren will...
    das soll dich aber jetzt nicht verleiten es wirklich zu machen ;)
    Evil Kadett Replica
    Ganz so krass ist es nicht. Der Stabi soll die Seitenneigung bei Kurvenfahrt verringern
    Dem Rest stimme ich zu was Du geschrieben hast.
    ja ok habs bisschen übertrieben dargestellt wußte aber nicht wie ich es anders schreiben soll...
