hallo kadett d fahrer,
folg. problem: wenn ich das abblendlicht einschalte, dann funktioniert das licht nur, wenn ich den fernlich/blinkerhebel leicht richtung lichthupe ziehe (also an mich ran). fernlicht und blinker funktionieren tadellos.
zuerst dachte ich, es ist eine kontaktsache und habe mit luftdruck in den ausgebauten hebel geblasen. dann habe ich einen ANDEREN gebrauchten hebel von einem hilfsbereiten kadett-d-kollegen eingebaut, aber es ist bei diesem hebel genau das selbe problem. das abblendlicht funktioniert nur, wenn ich den hebel leicht anziehe.
gruß chrome-mack, der zwangläufige dark-night-rider
