Wird Nicht Warm
    Das war mir schon klar. 100 °C waren schon bissel übertrieben aber dafür hast du dein Gebläse dass immer für Konstant 90 vlt auch max 100 °C kühlen soll ;)
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    MPC
    Das ist kein Kadett Problem, sondern einfach ein defekter Thermoschalter. Hat nichts mit Sommer oder Winter zu tun und erst recht nichts mit der Anzeige im Cockpit. Wenn der Thermoschalter defekt ist, wird das Auto auch nicht richtig warm, auch nach 50 Km nicht. Man merkt das nur halt im Winter eher, da wenn der Thermoschalter kaputt ist, das Kühlwasser sofort in durch den Kühler abgekühlt wird. Wenn die Heizung bei normaler Fahrt noch warm wird, ist halt der Temperaturgeber kaputt der die Anzeige steuert. Wird dieHeizung nur noch im Stand warm ist der Thermoschalter kaputt und das sollte man dann schon reparieren, da in diesem Fall der Motor nur im Stand normale Betriebstemperatur erreicht.
