7x15 welche ET ohne ziehen
    Moinsen,
    ich würde gerne mal wissen,welche ET man bei ner 7x15er Felge fahren kann,OHNE den Radlauf hinten zu ziehen.
    Ich meine zu wissen,das die ATS Cup Felge mit der ET 28 schon ziemlich knapp ist.
    Umrüstung auf 6x15 ET 47 ist schon bördeln vorgeschrieben bei ner 16V Achse,denke das der TÜV das auch schon bei ner normalen HA verlangt.Bei ner 7x15 erst recht,mit ET28 sowieso,da wirste so oder so nicht drumrumkommen!
    Also ich hatte mal auf einem meiner Kadetten (und habe ich noch auf'm Charly) ATS Scala Alus mit den Maßen 7Jx15 ET38 und 195/50R15 Reifen... soweit ich mich erinner, mußte ich nur hinten die Innenkante komplett um legen.
    Bei meinen Borbet-A 7,5Jx16 ET35 mit 205/45ZR16 Reifen müßte ich noch kräftig ziehen... die hinteren Radkästen von dem Kadetten wo die Felgen drauf waren, wurden vom Vorbesitzer leicht rund gezogen... sah schei**e aus, drum hab ich das bis jetzt bei meinen Kadetten NICHT vor.
    Kommt halt auch drauf an, was für eine Reifenbreite Du drauf machen möchtest... weil z.B. meine original Astra-F GSi Alus mit 6Jx15 ET49 mit 205/50R15 Reifen mußte ich soweit ich mich erinner die hintere Kante um legen und das komplette Radhaus dann noch mal nen bissel weiter nach aussen kloppen.
    ...ist aber alles schon was länger her... müßt ich nochmal austesten.
    Gruß Music.
    also ich fahre auf meinem Cab 7x15 ET 25 mit 195/50 R15 und habe nur die Kante legen müssen. Fahre ein 40iger Fahrwerk mit Koni gelb und ne 16V Hinterachse. Habe nix ziehen müssen. Und der onkel vom Tüv hat es auch so abgenommen... aber es schleift ja auch nix.
    Gruß Ronny
    Kadett B `73 resto, Kadett E Cabrio 16V, Kadett E GSI 16V Mattig Breitbau, Trabant P601, Kadett B `72 schlachter, B Blitz `69er 300/6, Corsa A `83
    es gibt Tage, da gewinnt man - und es gibt Tage, da verlieren die Anderen :P
    Danke erstmal für die Antworten.
    Hab mich etwas blöde ausgedrückt. Es geht hier nur ums Ziehen.
    Das ich bördeln muss,ist klar.
    Frage deshalb,da ich vermutlich Felgen in 7x15 ET25 bekomme und ich hab keine Lust zu ziehen.
    Ich hab mal n Bild gesehen mit ATS Cup Felgen in ET28,das sah schon ziemlich knapp aus.
    Deswegen frage ich mich ob ET25 auch noch passt.
    Reifen soll entwerder ein 195/50 oder 195/45 drauf.
    knapp ist es, das stimmt scho... aber solange es nicht schleift fehlt sich da auch nix...
    Gruß Ronny
    Hatte auf meinem Kadett 7Jx15 ET38 drauf, mit Trommelbremsachse und musste hinten die Kanten umlegen.
    Mit ET25 musst du definitiv ziehen, Federwegsbegrenzer einbauen oder die Karre so Hart machen dass er unfahrbar wird.
    Hi,
    also ich bin auf meinem GSi 7J x 15 mit ET 26 gefahren und 40/40 Fahrwerk. Hat vorne sowie hinten gereicht und der TÜV´ler hatte nicht auszusetzen.
    P.S: Waren allerdings 195/50 er Reifen
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Kadettgsi
    Musstest du das innere Radhaus nicht bearbeiten? Also nur Bördeln und gut?
    Das hört sich ja gut an. Reifen werde ich auch nen 195er draufmachen.
