So hab seit heute morgen das Problem das mein cabrio beim Kaltstart immer ewig orgelt (anlaser dreht aber motor startet net) der kommt dann immer erst nach 3-4 versuchen, wen er mal war ist geht er sofort an. Also als ich beim Au war hat mir der vom Foh gesagt das meine Zündleitungen zimlich marode sind kann es daran liegen oder brauch ich nur neue zündkerzen?
mfg Jakob
#3 ^HI,
wieso Batterie? Wenn der Motor beim anlassen immer gleich dreht ist es nicht die Batterie ausser er wird immer langsamer.
Wenn deine Zündleitungen porös sind dann wechsele diese mit Zündkerzen und beobachte das alles mal. Wenn es immernoch da ist, mach den Verteiler mal runter und schau mal nach den Schleifkontakten....
#5 Hab zündkabel und kerzen getauscht, daran liegts net hab jetzt nen gebrauchten verteiler besorgt (neu kostet der mehr als der ganze motor :stance:) werd den morgen rein basteln und wens dann net weg is bin ich ratlos weil Lima , Baterie, alle riemen und dichtungen und kompletter aufpuff sind neuich hoffe das wird was sonst kann ich das auto abmelden und insolvenz anmelden ;(. Ich werd morgen mal bescheid geben ob er endlich wider richtig läuft.
danke für die tips jakob -
