Hi,
öl kommt nur raus wenn du es schief hebst. Also möglichst gerade rausheben. Das sind eig keine Schrauben sondern Muttern ![]()
Die sind an deinem Ladlager. Is ne große Nuss. 32er Schlüsselweite glaub. Die öffnen und den Querlenker unten los hengt alles etwas fest aber mittm Hammer und Karamba geht das schon.... dann wenn du welle aus der Nabe draussen ist einfach kräftig dran ziehen und raus is se. Wenns nich geht dann gibts son "Löffel" mit dem du die Welle einfach raustreiben kannst...
