#3 Naja musst die Scheibenwischer runter machen, und dann die Mutter die da drunter sitzt losmachen. Geht eigentlich ganz gut wenn du einen Schraubenzieher nimmst und in an der Kerbe ansetzt und dann mal kurz drauf klopfen sodas diese sich löst.
Bei meinem letzten Gestänge musste ich allerdings eine Zange nehmen zum Öffnen war ein bischen fester das ganze. -
#5 Ohne Spezialwerkzeug geht auch folgender Weg.
Wischerarm hochklappen und mit einem kleinen Schraubenzieher die Sicherungsfeder (die in eine Nut auf der Welle sitzt) anheben und den Wischerarm abziehen.
Die Plastikmutter mit den beiden Schlitzen läßt sich einfach mit einer Spitzzange aufdrehen, indem man die die beiden Backen der Spitzzange in jeweis eine Nut ansetzt und dann mit der Zange die Mutter dreht.
