felgen wie breit?
    moin ich habe momentan 195/50r15 auf 7"
    und wollt ma wissen was für ein et beim kadett hinten
    höchstens rauf passt?und wie breit dürfen die reifen sein hinten.
    wollt jetzt nämlich vorne 195/45r16 auf 7"
    und hinten 215/40r16 auf 7,5".nur ich weis nicht bis welchen et rauf passt.oder hinten auch 195/45r16 auf 7"
    wie kann dann der et sein.
    sorry bischen schlecht egschrieben danke
    mc adi
    Einmal editiert, zuletzt von mc adi 87 ()
    kann mir den keiner sagen wie breit un welchen et hinten rauf passt???
    wie breit?? ich denke ma, da kommts drauf an, welche maßnahmen du unternehmen willst... sicherlich kriegste auch nen 355er reifen auf den kadett... nur halt "etwas" schwerer als nen 195...
    ich hab nen 195/50 auf ner 7x15 et35 draufbekommen und nur kanten umgelegt...
    ...kuschelkurs is aus...
    @locki
    ja die 195/50/15 mit 7x15 et35 hab ich auch so drauf
    die kannte ist hinten komplet umgelegt.
    und hab noch ca.2cm luft.
    nur ich weis nich wie das ET angegeben ist in mm?
    weil dann müsste ja ET30 und 205er reifen passen oder nicht?
    hi,
    ich würde in erster linier mal überlegen wie breit und wie groß die felge sein soll, dann über die ET nachdemken.
    du kannst zum beispiel 7x15 mit et 20 drauf machen
    du kannst aber auch 6x14 mit ET 10 drauf machen
    es passt auch (theoretisch 8x16 mit ET 35) drauf
    aber je breiter die felge destokleiner die et, je kleiner die et je weiter kommt die felge nach ausen.
    mein mann hat vorne 9x16 mit et 15 und hinten 9x16 mit et minus 10
    das kann man nie so pauschal sagen
    gruß gsibunny
