Hi,
heute gings an den E. Kopf ist da. Auch gleich montiert nur gabs ein Problem mit der Kopfdichtung und ich hoffe die is dicht :rollin:
Dann wollte ich eig starten aber bei der Montage der NWR fiel mir auf dass ich gar keine Dichtringe von den NW habe :rollin: :rollin:
Waren die noch nie bei einem Satz dabei???
An der RAM is hinten eine Musster da komm ich werder mit ner Nuss noch mit sonst was drauf. Wie macht Ihr die immer fest??
Aufgrund der Schraube und den Dichtringen wird er dieses WE nicht mehr laufen. Leider erst am Dienstag wenn überhaupt.
Aber hier Bilder vom Tag.
P.S: Der Schlauch vom Astra-G passt gar nicht so gut. Und ist das normal dass es mit dem C20Ne Kühler so verdammt end im Motorraum ist??? ![]()
Ist das mit dem Schlauch vom Thero zum Kühler gut??
