Welche Federbeine brauch ich . . .
#12 Wie ist denn die Fahrgestellnummer Deines Kadetten?
Ich bin mir da nicht 100%-ig sicher, aber ich meine den 12N hat´s nicht allzu lange gegeben, so daß diese Kadetten immer zylindrische Federn hatten.
Das würde bedeuten, daß Du bei Verwendung von GTE Federbeinen auf jeden Fall neue Federn brauchst.
Oder Du besorgst Dir Federbeine der ersten 16S/D mit zylindrischen Federn. -
#14 ZitatOriginal von JÄGERMEISTER
Die fahrgesttelnummer steht nur drausen am auto oder find ich die auch im schein den ist das die 4315147061Naja, im Fahrzeugschein sollte die eigentlich auch stehen, ansonsten gibt es ja keine eindeutige Verbindung zwischen Karosserie und Fahrzeugpapiere.
Aber richtig, das ist die Fgst-Nr.: (noch ohne WOL 0000 )
43 1 5 147061
43 = 3-trg Luxus
1 = Modelljahr 1981
5 = Herstellungswerk Antwerpen
147061 = laufende Nummerd.h.
Dein Kadett hat zylindrische Federn und die alten Querlenker; Traggelenke und Federbeine mit Konus 1:8.
Also egal, was Du an Federbeinen mit großen Radnaben verbaust, Du mußt auf jeden Fall neue Querlenker verbauen, da Deine Traggelenke nicht in die "großen" Federbeine passen.
Die Traggelenke lassen sich nicht einfach durch die mit dem Konus 1:6 ersetzen, da die "alten" einen Lochabstand von 45mm haben und die "neuen" einen Lochabstand von 41mm. -
#19 ZitatOriginal von katastrophenkind1984
die die passen
Hm, ein sehr hilfreich Beitrag :rollin:Der GTE hatte immer konische Federn.
Wenn Du also GTE Federbeine nimmst (so wie Du sie ja suchst) dann brauchst Du neue Federn, weil jetzt ja zylindrische verbaut sind.
Aber wenn Du eh ein neues Fahrwerk haben willst, verstehe ich nicht, warum Du unbedingt Deine jetzigen Federbeine für Deinen XE-Umbau behalten willst.ZitatOriginal von JÄGERMEISTER
Das heist ich hol mir die traggelenke auch vom gte und die federbeine und was mach ich den für federn in die gte federbeine
Die neuen Traggelenke passen nicht in Deine Querlenker.ZitatOriginal von D-ZUG.TP
