#5 Am Dimmer kann es nicht liegen, da ja eine Seite noch beleuchtet wird... der Dimmer steuert jedoch BEIDE Seiten der Beleuchtung des Digi's.
Eine defekte Digi-Platine hatte ich persönlich bisher noch nicht, und ich hatte immerhin schon um die ca. 15 Digi-Tachos.
Da wird nur eine der Halogenlämpchen durch sein... die einfach ersetzen und gut ist.
Von LED's würde ich persönlich abraten, da ich bei Dir den Eindruck habe, das Du es "auf schnell, mal eben" auf LED umbauen möchtest und das bringt garnichts... da siehst Du dann weniger als vorher... und das blaue von den LED's kommt durch die Farbfilter vor den LCD-Anzeigen sowieso nicht so durch, wie man es sich gerne wünscht.
Für eine GESCHEITE LED-Beleuchtung müßte man den Tacho schon komplett zerlegen, gut löten können, usw.
Ich habe bisher nur EINE wirklich gescheite LED-Beleuchtung gesehen, aber dafür benötigt man dann LED's in SMD-Technik, was nochmal schwerer wird... und dazu passende Platinen.Gruß Music.
#7 LED's von hinten in das Loch der Halogenleuchten stopfen bringt beim Digi-Tacho garnix.
..Ich hatte damals mal zum Test je Seite (also je Halogenleuchtenloch) 12 Ultrahelle blaue LED's rein gesetzt... hab dafür die Trägerplatine der Halogenleuchten ab geschraubt und dann zwischen der LCD-Platine und der Halogenleuchten-Platine diese Blatinen mit den je 12 ultrahellen blauen LED's gesetzt.
Auf diese Art kann man es schonmal total vergessen, wenn man sonst nichts weiter am Tacho macht.... und wenn man die Farbfilter-Folie vor'm LCD weg nimmt, ist restlos alles blau und das sieht auch assig aus... und dem Tüv wird's sicherlich auch nicht gefallen, da optische Warnsignale am Tacho rot leuchten müssen (nach meinem Wissenstand jedenfalls).Gruß Music.
#9 ZitatOriginal von GSI Schnecke
ok werde mir dann ne neue birne holen und hoffen.ne ich wollte das nicht von jetzt auf gleich umbauen sollte schon wenn ordentlich werden.
aber werde mal hoffen das es nur nen birnchen ist
danke euch
Bitte gern =)
aber Vorschlag zur Güte, wechsel sofort beide aus dann haste in wenigen Wochen nicht das selbe Problem nochmal.Spreche aus Erfahrung, hatte schon einige Ausfälle in diese Richtung.
