#2 hallo mäuschen,nutz doch mal bitte die suche oder guck mal unter http://www.blue-lcd.de!!!
normalerweise muss nichts gezogen werden,man muss allerdings den passen bc haben!!!
#3 Ich hab hier zwar auch schon in einigen Threads gelesen das die Kabel ab 1.6er drinnen sein sollen, aber tatsächlich hab ich sie bis jetzt nur bei nem GSi gefunden. Bau einfach mal die Uhr aus und schau ob dahinter irgendwo ein länglicher, meist grüner Stecker ist. Wenn der vorhanden ist einfach den BC anklemmen und glücklich sein, wenn nicht musst du die Kabel neu legen. Infos hierzu findest du, wie Stance schon geschrieben hat, in der Suche und bei Blue-LCD.
#5 Hallo erstmal,
aber wenn der Stecker nicht hinter der Uhr ist, dann mache dein Tacho raus und schaue mal am Kabel was rechts zur Lüfung geht nach. War bei mir auch so, hinter der Uhr nichts zu finden aber rechts neben dem Tach am Kabelbaum da er der Grüne Stecker. Habe aber einen GSI. Müste aber bei Dir auch da sein.Wenn nicht Lade ich dich für ein WE zu mir ein um den BC einzubauen. Habe mir aber nicht den Orginalen reingemacht sondern den vom Omega A, und der funzt bei mir einbwandfrei. Melde dich deswegen mal bei mir.Gruß
Albert -
