c16nz zum c16se aufrüsten-legal möglich?
    Zylinderkopf vom C16Se und Ansaugbrücke vom C16SE ohne weitere Änderungen, wie Bremsen ändern zum eintragen möglich? Grundfahrzeug ist ein Kadett E LS mit 1,6Liter C16NZ (Umbau)
    Was meinen dessen Lager dazu...
    Wenn du das eingetragen haben möchtest musst den ko0mpletten C16SE einbauen und eintragen lassen, Mischmotoren trägt dir kein TÜV ein.
