hallo.
habe 2 probleme:
wenn ich links abbiege bei etwas stärkerem einschlag quitscht es wie sau.
hatte es nach dem motor umbau ne zeit lang und dann wars weg. jetzt hab ich letzte woche federn gewechselt und es ist wieder da.
woran kann das liegen?
hatte zum federumbau den bremssattel ab damit der schlauch nich so stark gedehnt wird.
vllt. dreck dazwischen gekommen?
hinten links schleift die bremse. wenn das auto aufer bühne steht sind alle räder freigängig bis auf das hintere linke. wenn ich das handbremsseil etwas in die trommel nachschiebe gehts wieder.
vllt. sitzt das seil schief aufer einstellschraube?
die rückholfeder der backen hat noch genug spannung. ist noch nicht alt.
jemand ne idee?
gruß
