#2 Hy,
wo hast du den gemessen? An der Batterie? Wenn ja, läd deine LIMA nicht mehr. Weil die Batterie ja schon 11,9V hat. Also läd deine LIMA 0.
Wird es denn weniger nach einer Zeit?
Also Leistung verlierst du nicht, ausser die Batterie wird leer. Ansonsten isses bleibts normal.
Bei 11,9V ist aber deine LIMA def.
#4 OH MEIN GOTT !!! :ahhhh:
Hab' eben mal genauer geschaut...die Lichtmaschine ist komplett gummigelagert und hat keine Verbindung zum Motor ausser so'n kleines Band am Halter zwischen Motor und Lima.
Das Band sah alles andere als fit aus also hab' ich das Band gegen ein dickes Kabel getauscht und siehe da : 13,8 Volt !Ich könnt' grad mal nach GG fahren und den Entwicklern bei Opel so lange vor's Knie treten bis die Nasenbluten bekommen.
Wer kommt denn bitteschön auf so schwachsinnige Ideen und baut dann so'n Rotz ?Egal, dafür hat's wenigstens nix gekostet, is' ja auch mal was positives.
