Wenn man die Nockenwelle vom c16nz gegen einer andere Nockenwelle mit mehr Grad tauscht, was genau heisst das dann eigentlich?
Der Motor bekommt dann mehr Leistung ab, ja? Und ab wann geht die Leistung dann los? Quält sich der Motor dann bis zu einer bestimmten Drehzahl nach oben und schießt danach in die Höhe, oder ist die Beschleunigung dann gleichmäßig(er)? Ist eine kleinere Nockenwelle manchmal mehr, wie eine etwas grösser gewählte?
Wie fühlt sich das z.b. beim c16nz an?
