1.6 ohc probleme im kadett
    hallo ,
    also ich habe folgendes problem ,
    ich habe bei meinen kadett cabrio den motor gewechselt ,
    den neuen gebrauchten habe ich nicht testen können also so gekauft , nun ist er eingebaut will aber nicht wirklich so wie ich möchte ,als der motor springt an läuft 2-3 sek normal dan geht die drehzahl auf ca 2700 umdrehungen ,und die motorkontrolleuchte geht an und sofort geht der motordrehzahl runter auf 0 also direkt motor aus.
    ps : das steuergerät habe ich auch schon getauscht.
    hat aber nichts gebracht
    da du sagst das die mkl angeht liegt es nahe mal den fehlercode auszulesen entweder beim freundlichen oder du mchst es selber und dann den fehlercode hier zu posten.
