Nockenwellenentlüftung 18 e
    Hallo hab mal ne Frage bezüglich des 1,8 e Motors der mit weber ausgestattet ist.muß eine nockenwellenentlüftung vorhanden sein?weil meiner drückt relativ viel öl aus der Entlüftung in den Luftsammler von dbilas vt 1620.Was kann passieren wenn mann die Entlüftung verschliesst?
    Freunde sind wie Titten,manche sind groß,manche sind klein,einige sind echt und einige sind falsch
    Dann drückt es das Öl z.B aus den Öleinfüllstutzen. Ist also nicht gesund und auch nicht schön anzusehen.
    Was hast du gegen Öl im Luftsammler?
    Habe hier schon gelesen das der Ventildeckel bearbeitet wird, so das das Öl nicht aus der Öffnung kommt. Dann wird am Stutzen irgend ein kleiner Luftfilter drauf gemacht.
    Benutzt mal die 'suche' - das dürfte noch nicht so lange her sein.
