#3 hmm bin mir nicht sicher obs Radlager ist. Bin schonmal in nem Kadett mit gefahren wo beider vorne im eimer waren. Das hörte sich anders an... dat quitscht ja gar nicht
Ich kann das Geräusch echt schwer beschreiben...
Und Radlager würden sich doch auch immer bemerkbar machen, und nicht nur manchmal in Rechtskurven, oder?Mfg
#4 Nicht nur, ich hatte das schonmal das ich zuerst nur in Kurven bemerkte das was nicht stimmte, bis der Schaden am Lager größer wurde da konnt ich auch was bei geradeausfahrt hören, da wurde es aber auch allerhöchste eisenbahn das Lager zu tauschen.
Es kann aber auch sein das ein Bremssattel defekt ist, sobald du eine Kurve fährst baut er Druck auf, da der Bremsschlauch seine position verändert und der dann minimal bremst, so das du ein quitschen hören kannst. -
#5 Hmm was mit der Bremse das hätte ich auch vermutet. Der Wagen hat vorne glaub ich mal nen kleinen Bumms gehabt. Das Blech was hinter der vorderen rechten Bremse ist, ist auch total verbogen.
Aber das die Bremse dann von alleine tätig wird vorne rechts?
Also wie quitschende Reifen ist das Geräusch nicht...ist nie viel niedrige Tonfrequenz. Und wird je nach Geschwindigkeit höher.Mfg
