#3 ja der tacho hat 2 stecker X 56 und X 57
der eine ist weiß und der andere ist blau dann hat er nocvh 2 stecker für die leuchten am tacho wie blinker handbremse usw
ja der selbstest ist der test den man machen kann um zu schauen ob der tacho geht beim kadett tacho 3 schwarze an plus und die 2 braunen an masse und schon geht er und so kann man testen ob der geht kennt sie jemand aus mit dem omega tacho und hat jemand 2 stecker zu verkaufen ? -
#6 Hallo,
so wie es aussieht, hast du das Facelift-LCD vom Omega A bzw Senator B. Der blaue Stecker (hinten senkrecht) ist für das Ceck-Control in der Mitte. Der weisse Stecker für die Versorgung. Um den Selbsttest zu machen nimmst du 2 von den 3 schwarzen Kabeln des weissen Steckers (Pin 3 und 15) am Plus und die beiden braunen (Pin 9 und 10) an Masse. Aber zum testen nicht ein Netzteil. Bedenke, das du fast 3 Ampere brauchst, wenn du alle Leuchtmittel drin hast.
Gruss Mike
