Achsgeometriedatn?
#2 Hey Robert,
ich schreib mal die Daten aus so einem Reparaturbuch ab :
Radsturz vorn Limo : -1 Grad 15' - +0 Grad 25'
Nachlauf vorn Limo : +0 Grad 30' - +2Grad 30'
Nachspur vorn belastet : Negativwert 0 Grad 5' bis 0 Grad 25'
0,5 bis 2,5
Vorspur vorn unbelastet : Richtwert 0 Grad bis 0 Grad 20'
0 bis 2,0
Spurdifferenzwinkel : bei 20 Grad Innenradeinschlagwinkel : belastet -1 Grad +/- 45'
Abweichung links/rechts : max 40'Sturz hinten Abweichung links/rechts : max 0 Grad 30'
Vorspur hinten : 0 Grad bis 0 Grad 40'
0 bis 4
Abweichung links/rechts : max 0 Grad 15'So stehts da drin, hoffe es hilft dir weiter.
#4 Danke redkombi, hab aus der 0 leider eine 1 gemacht. Aber das mit den -1 Grad 15' bis + 0 Grad 25' Sturz vorn steht so in dem Buch (fürn D) so drin ?? - wie geasagt, ich habs nur abgeschrieben. Beim E stehen deine Sturzwerte drin. Der Robert kann Sturz und Nachlauf vorn einstellen - verstellbares Domlager.
#5 richtig martin
hab den nachlauf aber zwecks lenkrückstellung unberührt gelassen, zumal ich auch mit ner direkteren lenkung liebäugle
was mich jetz nur wundert, ich hab die domlager mit maximalem negativen sturz eingebaut, sprich die kolbenstange is 15mm nach innengewandert, und die vermessung am freitag hat genau -1° an der VA ergeben .... dachte der sturz wäre serie positiver, zumal das rad nu doch siehtbar "schräg" drinnesteht
trotzdem danke für die daten!
robert
