Elektrisches Verdeck
    Ich würde gerne wissen für was die Relais bei der Verdeckpumpe da sind.
    Ich habe die Pumpe, jedoch ohne kabel und Relais.
    Kann ich die auch so verbauen?
    Gruß Kai
    :DUnterwegs im namen des Herrn :D
    Hy,
    die Relais haben die aufgabe den strom über den schalter zu minimieren
    also du schaltest mit dem schalter nicht die pumpe ein sonder die ralais die den straken strom durchlassen
    dann ist da noch eines was du nicht unbeding brauchst das ist nämlich nur zum schutz um versehentliches öffnen auszuschließen
    der stromlaufplan findest hier im forum
    Zum Cabrio
