hi leute,
hab jetzt den ganzen kabelbaum vom ABS in meinem Kadett eingelötet und ordentlich isoliert.
nun zu meinem Problem...
Wenn ich Zündung an mache Passiert garnix ABS kontroll lampe geht auch nicht an.
wenn ich allerdings das schwarze kabel (Kontrolllampe und Überspannungsschutzrelai) an die Sicherung F13 anklemme da wo es laut schaltplan hin soll klakert das Überspannungsschutzrelai (Die kontrolllampe leuchtet kurz wie gewohnt)...
ist das Normal weil mein Cali macht das Klakern beim einschalten nicht...
wenn ich es aber wieder ans schwarze kabel am stecker X6 (Fahrerfußraum unter dem Motorhaubenhebel) dann passiert garnix mehr dort war es aber bei dem Spenderfahrzeug original dran...
ausblinken geht bei beiden Varianten auch nicht...
Danke schon mal für eure Hilfe
