Boxen Fiepen
    nicht ganz. fehler nummer eins ist hier die benzinpumpe bzw das benzinpumpenkabel, wenn das zu nah am entstuffen stromkabel liegt hast genauso störgeräusche, welche sich je nach gas geben erhöhen und wieder weniger werden. (hängt mit der förderleistung der pumpe zusammen). das levelmeter runter zu drehen, ist keine gute lösung, weil die störung ja immernoch vorhanden ist.
    kadettONEfahrer: neues radio, naja wärs geld hat. (aber bei viel glück hast des selbe prob und dir damit dann auch ich geholfen). manche radios haben nen eingebauten entstörfilter, also wird es daran liegen.
    entweder du versuchst deine kabel woanders lang zu legen oder du besorgst dir mal nen entstörfilter, bei ebay, atu, sarturn usw, gibts ja überall. (dazu ist noch zu sagen, das nicht gleich jeder entstörfilter bei deinem fehler funktionieren muß, also kann es sein das du welche testen must)
    so denke mal damit kommst du bissl weiter!
    gruß sniper
    Einmal editiert, zuletzt von sniper ()
