Checkcontroll
    Hab auch mal wieder ne frage zu dem teil.
    Mal geht es mal nicht. Mal geht es während der fahrt an( nur ganz ganz kurz), dann wieder aus.Wenns funktioniert zeigt der Ölsensor ne fehlermeldung(Sensor wurde gestern getauscht, fehler noch immer da).Ich tippe auf fehlende Masse zumindest was das durchschalten des CC angeht.
    Nun meine Frage:Wie verlaufen die Kabel( der Kabelbaum ) des CC Ich weis das das Steuergerät unterm Handschuhfach sitzt, sieht auch alles ok aus.Wo holt es sich Masse?? :stance:
    Ich habe das 2er CC drin Bj 88
    :DUnterwegs im namen des Herrn :D
    Einmal editiert, zuletzt von Magnum ()
    hi
    also ich würde mal die zwei messepunkte bzw 3 am lenkstock halter prüfen
    ich glaub da kommt die masse ans gerät
