MKL Anschluss PIN
    Hallo, liebe Kadettgemeinde, Habe vor mir einen Nexia Tacho einzubauen, habe auch alle belegungen gfunden ausser die von der MKL. Beim nexia tacho habe ich sie ausser beim kadett da fehlt sie mir. kann mir jemend sagen wo ich das Signal abzwacken kann?? oder welche leitung dass ich an den Tacho anschliessen muss, denn ohne MKL fahren ist mir zu gefährlich.Kommt das Signal vom STG oder woher? Fahr nen C16NZ BJ. 91 Modell Fun.
    Danke für die Antworten!!!! VLG
    Alles klar, Danke für die schnelle Antwort. Kann ich dann grad die komplette Lampe austauschen und die funktioniert dann???
    Denn der Nexia Tacho hat die MKL im Stecker mit drin. Ist ja ne drehfassung von der MKL oder irre ich mich da?
    Vielen Dank hat alles super geklappt mit der MKL, nur der Tank und der Tempgeber haben Probleme gemacht, hab es dann aber hinbekommender Nexia Tacho hat noch geschaltetes Plus für die Geber gebrauct also extern nochmal. Jetzt funktionierts und sieht richtig gut aus.
    Vielen Dank nochmal!!!!!!!!!!!
