astra boxengröße türen
    hi leute! welche maße haben eigentlich die boxen in den türen beim astra? passen da welche mit 130mm rein? hab hier welche liegen und ne freundin will jetzt von mir ne anlage eingebaut haben!
    Cabrio....was sonst?!
    müssten 165mm sein.
    HU: Alpine IVA-D310
    FS: Radical Audio RA 16.2
    FS-Amp: Soundstream EGA 2440
    FS-Cap: Brax IPC 500.000
    Sub: Digital Designs 1012
    Sub-Amp: Phoenix Gold RSD 600.1
    Freie Bahn mit Marzipan, Schokolade an Languste
    Mein Tip: Lass sie weg. Spielen dir nur die Bühne kaputt. Oder fahren öfter Kinder mit, dass du hinten Kinderlieder dudeln lässt und vorne aus machst?
    Ansonsten kenn ich nur die Probleme in der vorderen Tür, ob das hinten genauso schlimm ist, kann ich nicht sagen.
    Astra F Caravan im Aufbau:
    HU: Alpine 9815 FS: Eton Car260 FS-Amp: Eton PA 504 Sub: Atomic Manhattan 15 Sub-Amp: Ground Zero GZHA2350x
    was meinst du die machen damit die "bühne" kaputt?? ?( ?( nee kinder fahren keine mit! is das auto von ner freundin die bald18 wird und dann ne schmucke anlage im auto haben will!
    Hmm, aber du meinst die vorderen Türen oder?
    Da machendie dir schonmal garnix kaputt^^ aber ich würd da schon die großen einsetzen...guck doch mal bei e..y nach gebrauchten 2-wegen compos von z.B. c-quence oder rainbow oder sonstwas, die meisten da haben keine ahnung von den marken und wie gut die egtl. sind.
    Hab auch das audio system MX165plus für meinen vaddi für 30€ geschossen, das hat nen neupreis vom hunni und war noch 1A...musste halt gucken.
    HU: Alpine IVA-D310
    Eine gute Anlage besteht aus Frontsystem und Sub, hinten braucht man keine Lautsprecher. Wenn man das Geld dafür in den Einbau (stabile Aufnahmen und anständige Dämmung!) der Vorderen investiert, wird das Ergebnis um Längen besser sein.
    Und Nein, die Tür wird nicht abfallen wenn man Lautsprecher einbaut, ich rede vom Klangbild.
    Bei 16ern musst du eben aufpassen, dass du sie rein bekommst, ohne dass sie an die Türverkleidung stoßen, weil der Ausschnitt hinter den Lautsprechern beim Astra sehr eng ist.
    ich werde mit sicherheit nicht der erste sein der ne alnage in ein astra einbaut! habe vor in die türen vorne ein 2-wege system einzubauen und in den kofferraum ein sub! da ein freund von mir einen sehr guten draht zu acr hat bekpmme ich da den sub, verstärker und ein 3-wege system für die ablage für 200€ inkl. allen leitungen! wenn mans schon so relativ günstig bekommt sollte man es auch einbauen! der eben genannte freund hat sich von mir ne anlage in sein escort einbauen lassen! mit sub, 2-wege in türen und 3-wege auf der ablage! ohne die in der ablage klingt es total behämmert und man hört nur bass ohne die hohen töne
    16er gehen rein mußt dir nur eventuell paar distanzscheiben bauen oder besorgen je nach dem was für boxen du einbauen willst .Lass sie nicht weg wenn du die vorderen türen meinst ,und hinten können schon auch paar boxen sein so als raumfüller find ich .
    p.s. hab mal das thema bissel aussagekräftiger gemacht.
    danke noeenz!
    als ich bei acr mit meinem freund war haben die uns für die türen solche adapter mitgegeben! die wurden aufgeschraubt und dann die lautsprecher drauf! gibts sowas auch fürn astra?
