Lustig wie auf der Kirmes! Motor ging aus und bleibt aus.
    Hay,
    wenn das Licht für den Öldruck leuchtet darfst du den Motor NICHT laufen lassen. Auch wenn genug Öl drin ist kanns sein dass er nicht richtig Druck aufbaut. Da ist laufenlassen tödlich. Fahren würde ich so nicht. Eher abschleppen. Und Ladestrom messen. Im günstigsten Fall sind es 14,4 V. Wenn Ihr ein Batterieladegerät anhängt sollte der Motor gut laufen.
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Danke für die Info.
    Also wenn ich den Wagen aber anlasse,trotz
    Leuchte,dann baut sich der Öldruck ganz normal auf,
    nur wenn der Strom langsam schwindet,dann geht zuletzt auch der Öldruck runter,der Wagen aus.
    Und alles ist schwarz.
    Ja,hab es halt nochmal versucht,ihn laufen,zu lassen.
    Klang völlig normal.
    Zu guter Letzt,also gerad eben habe ich den Wagen,mit nem Kumpel, zur Werkstatt geschleppt.
    Das war auch wieder sehr lustig,denn der Warnblinker
    wurde immer weniger stark und blinkte zuletzt sehr schnell bis kaum noch,je nachdem,wie lange ich bremsen mußte.
    Hoffe,ich habe meinen Kleinen nicht zu sehr gequält... :(
    Bin gespannt,was genau da los ist.
    Ich tippe immernoch auf Lichtmaschine.
    Nu denn...abwarten...
    Danke euch! =)
