SPAL Lüfter, wie groß und wieviel am XE?
    Hi, überlege mir SPAL Lüfter zu instalieren. Werde wohl nen 16v Kühler in meinem C-Ascona verbauen (oder den vom c20ne Ascona, glaube die sind eh gleich).
    Fakt ist der Lüfter sehr nah am Krümer ist, das ist für den org. Kunststofflüfter etwas heiß.
    Da der 16v Metal Lüfter defekt ist, habe ich mir überlegt direkt einen Spal zu verbauen, und dann vor den Kühler.
    Jetzt die Fragen:
    Welche größe und wieviele Lüfter braucht man (gehen wir mal von einen XE mit 45er Weber aus :D) ?
    Kann man die Lüfter einfach von saugend oder blasend umpolen, oder muss ich schon beim Kauf darauf achten?
    Sind die so simpel zu verbauen wie es aussieht?
    Ich denke die platzverhältnisse sind vergleichbar mit denen im D-Kadett.
    Vielen Dank für eure Tipps, Gruss :)
    Jo, sind einfach umpolbar von blasend auf ziehend....
    würd Dir was im Bereich von 280-300mm enpfehlen oder wenn der Platz ist 2 x 200mm...
    Einzigster Vor-/Nachteil...die Dinger werden je kleiner desto lauter! Ich hab zwei blasende 230mm drin und die sind lauter als der Motor! :D
    Ich wurd schon gefragt was die Karre beschleunigt...die Lüfter oder der Motor!? :dummgugg:
