c16nz startet nicht bzw geht sofort wieder aus
    Hey Leute,
    wie oben steht, startet bzw läuft der Motor nicht mehr.
    - Zündfunke ist da
    - Benzin spritzt er ein an der Multec (ob zu viel oder zu wenig weiß ich nicht - sah aber während des startens recht viel aus!)
    - Verteilerkappe -finger, ZK, Kabel und Spule sind neu!
    - habe auch schon drei Steuergeräte ausprobiert
    - Induktivgeber am Verteiler wieder "befestigt"
    - Benzinrelais zwei "neue" vom Schrotti
    - Benzinpumpe geht bei Zündung an
    Wenn ich den Temperaturfühler abziehe, startet er kläglich geht aber sofort wieder unter heftigem Ruckeln aus! Wenn der Fühler drauf ist passiert nichts (außer orgeln).
    Grüße
    Marco
    3 Mal editiert, zuletzt von GasKadett ()
    also bei lpg anlagen würde ich selber keine hand anlegen! fahr lieber zu einer werkstatt die mit lpg zu tun hat!! ist am sicherstem bevor du noch durch irgenden nen fehler die anlage kaputt machst!
    Cabrio....was sonst?!
