    wollte mir ein c20xe in meinen d einbauen möchte mit der leistung so auf 200 bis 230 ps.
    Meine Frage : Hält es ein f16 getriebe aus . Das Getriebe kommt aus einen calli (2liter) .
    Gruss Tim
    Der Schmerz vergeht!
    Aufgeben ist für immer!
    Beim Getriebe kommt es hauptsächlich auf das Drehmoment an. Es gibt einige die fahren das F16 mit dem C20XE und sind vollkommen zu frieden.
    Eigentlich ist das Getriebe auf ca. 170Nm Drehmoment ausgelegt. Ein F18 oder ein F20 wäre da auf jeden Fall besser.
    klar kannst das getriebe fahren ohne probleme!
    würde dir allerdings eins vom caravan empfelen mit längerem 5.gang oder du baust den 5. vom f20 ein (circa 1 stunde arbeit)
    wegen der hohen drehzahl bei höheren geschwindigkeiten zwecks spritverbrauch und haltbarkeit des motors:-)
    hoffe konnte dir helfen grezze flo
    I LOVE MY MK III
