Hallo Forumsfreunde
Habe nach etlichen neuen Themen und brauchbaren Antworten endlich mein Motörchen zum Laufen gebracht. Nun stelle ich ein Problem fest, Im Wasserbehälter herrscht meiner Meinung zu viel Druck. Wenn ich so vergleiche und mein C20NE (Alltagsauto) bei Betriebstemperatur den Ausgleichsbehälter aufmache dann entweicht nach ner weile den Druck und ich kann den Deckel komplett öffnen.
Bei meinem C20Xe entweicht irgendwie der Druck nicht. Ich öffne bei Betriebstemperatur den Dekcel leicht und es entweicht der Druck... aber da ist ein Konstanter Druck drauf und somit quällt Wasser heftigst heraus. Ist so viel das ich den Deckel nicht ganz öffne weil sonst das Wasser überläuft. Habe den VZylinderkopf planen und auf Risse untersuchen lassen. Es waren keine Risse vorhanden oder feststellbar. Das Mit dem Wasser macht mir sehr viel Sorgen ist ja nicht normal oder? Thermostat ist neu und Motor stotert nicht sondern läuft schön rund. Es ist soweit ich erkennen kann auch kein Öl im Wasser sondern nur Restschlamm (nicht viel) vom Vorbesitzer.
Kann mir einer Weiterhelfen?
MfG
Gui
