16V Weber,welche Zündkabel??
#5 Soll mann da am besten neue nehmen?
Ich habe folgendes problem in luckau ist er richtig gut gefahren ne 14,2sek.so danach hingestellt und am nächsten tag wieder auf die rennstrecke und auf einmal hört er sich an wie ein sack schrauben als ob er nur auf 2 zylinder läuft,langsam verzweifel ich schon das kann doch nur noch an den kabeln liegen,oder?
#8 Prüfe erst einmal ob alle Zylinder mit laufen!
Zündung richtig eingestellt (ist ja immer so einen Sache beim C20XE Vergaser)?
Sind die Vergaser richtig eingestellt worden und hast Du auch eine Mitsuba Pumpe verbaut?
Wenn Du das alles mit "Ja" beantworten kannst, ist es wohl leider Zeit für einen neuen C20XE!
#9 das haut eigendlich alles soweit hin,bis auf die zünkabel die sind halt ein bischen älter und die vergaser sind nich 100% auf denn motor abgestimmt ,aber das dumme ist halt das er manchmal läuft wie sau und am nächsten tag will er nicht mehr und dann auf einmal läuft er wieder.Ich weis ja auch nicht mehr am besten erstmal ein paar neue zündkabel und dann mal sehen.
