    hallo,hab neue hydros gekauft und kann 3 davon mit der hand zusammen drücke. Bei den alten ging das nicht.waren stein hart.ist das normal das manche leichter zu drücken sind?
    Danke schonmal
    gruß kai
    :DUnterwegs im namen des Herrn :D
    Ist völlig normal. Wenn du die alten saubermachst und dann wieder zusammen, kannst die auch drücken. Du kannst mit deiner Hand aber nicht so stark drücken wie eine Nockenwelle. Kommt dir nur so fest vor, aber in wirklichkeit gehen die im Motor ganz leicht.
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
