#12 Okay also naben sind gleich...dann sollte das doch mit den 260er V6 Scheiben und den Kadett 16V ankerplatten zu machen sein mit dem Kadett 16V innenleben.
Soooo nochmal geguckt wegen den Ankerplatten Calibra haben alle die gleichen Ankerplatten egal welche Motorisierung. Diese ist auch baugleich mit Vectra A C20XE Ankerplatte. teilenummer 90222356
Also sollte es doch normal mit der Ankerplatte passen weil meines wissens ist Vectra A C20XE baugleich hinten wie die Kadett 16V bremse das währe das einzige was ich noch bestätigt bekommen müsste...
#13 nur das der calibra hinten einzelradaufhängung hat und es deswegen nicht passt
der vectra 16v wird genannt, denke ich mal wegen dem 4x4 2000er...
und ganz genau gleich isses net... weil du ne kadett radnabe net an ne vectra achse bekommst...oder umgekehrt... brauchst ne astra f achse das passt von den löchern wieder also vectra und astra gleich, kadett anders... deswegen glaub ich auch net das die ankerbleche vom kadett passen weil die bolzen ja duch das ankerblech durchgehen...
