Motorhaubendämmmatte Kadett D
#3 Es gibt nicht nur Motorhaubenmatten, sondern auch Dämmmatten für die Spritzwand. Diese würde ich allerdings nicht empfehlen, da Du nicht merkst, wenn sich unter so`nem Teil das Wasser sammelt und die Spritzwand dann gammelt. Es gab 2 verschiedene Motorhauben von den Verstärkungen her. Es könnte daher sein, daß eine Matte nicht auf jede Haube paßt von den Befestigungspunkten her (sind so schwarze Clips).
#7 "Clips" war jetzt vll. das falsche Wort. Die Matten sind im Prinzip so wie die Verkleidungen im Fußraum befestigt, nur sind die Dinger im Durchmesser viel größer. Also hat man auch wenig Chancen, die vorsichtig zu entfernen, da man die Befestigung ja nicht greifen kann. Ist reine Glückssache, die heile rauszubekommen. Denke auch nicht, daß man die noch bekommt
