Lenkgetriebe Astra Gsi in Kadett Gsi?
    ja bin mir sehr sicher! hab selber eins vom astra drinne und das hat 1:1 gepasst! musst aber bei den leitungen gucken! die anschlüsse sind zwar alle gleich aber wie die leitungen verlegt sind ist zwischen modellen mit oder ohne ABS verschieden.
    bei ohne ABS gehen beide schläuche oben entlang und mit ABS unten (nicht sichtbar)
    Das heißt wenn du kein ABS hast ist das total wurscht! aber wenn du abs hast brauchst du auch die leitungen für ABS! Aber ich denke mal du wirst nur das Lenkgetriebe tauschen wollen....
    Cabrio....was sonst?!
    Einmal editiert, zuletzt von Kadettino ()
