#2 Servus,
einen tip wie du es ausbaust kann ich dir nicht geben
aber einen tip es zu lassen kan ich dir geben!Ich hab meins weggebaut ist eigentlich ganz easy aber es wieder drauf zu bekommen und richtig einzustellen ist die andere sache
ok mittlerweile hab ich es wieder so ca. hinbekommen
Elektrisch oder manuell?
fg
#5 Ach das ist eigentlich ganz einfach.
Du klappst die Rücksitzbank um, dann greifste hinter die
Seitenverkleidung. Dort wirst du ne Schraube bemerken die
an einem Drahtseil fest ist. Diese Schraube wird von einer Mutter
festgehalten.
Was du jetzt zu tun hast ist die Mutter gleichmäßig und damit
meine ich die Linke und die Rechte Seite lösen.
Beim Festschrauben machste genau das selbe.
Du musst auf nen paar Sachen achten:
1. Das Seil gegenhalten beim Abschrauben(Du wirst sehen was ich meine)
,sonst verdreht es sich und reißt
2. Wenn du das Verdeck wieder einhängst kann es sein das es die
ersten male hinten rausspringt dann musste, am besten mit nem
kleinen keil und nen Hammer, das Verdeck wieder vorsichtig rein
drücken.(und schraub es dann wie oben beschrieben noch nen
bischen fester)Also so wars zumindest bei meinem E-Verdeck.
Viel spaß bei der Fummelarbeit und ich hoffe ich konnte dir helfen.
Päddy -
#7 Durch das ende des Verdecks, das in diese Kante
geklemmt wird läuft das Drahtseil das ich vorher
schon beschrieben habe.
Das Verdeck hält weil dieses Drahtseil durch Spannen
ganz eng in diese Führung gezogen wird.
Falls du es versuchst und es ab hast wirste sehen was ich meine
aber immer bedenken...Sei vorsichtig, mach es Langsam und
immer sehr behutsam.
Falls du das Seil verdrehst und es reißt darfste
nämlich den scheiß wieder ab machen, dir nen neues Seil besorgen
und es durch die Schlaufe am ende des Verdecks fädeln.
(Ich hab leider keine Bilder von meiner Verdeckerneuerung sonst
könnte ich dir Zeigen was ich meine)
Päddy -
#10 normaler weisse ist das keine action so ein verdeck abzunehmen,
habe es selber ohne anleitung in ca 30min abbekommen ohne schaden
du musst halt nur die seile lockern und achte darauf da sind auf jeder seite
2 muttern die musst du erst lösen sonst reist es an der ecke auf wenn mich nicht alles täuscht sind das 6 muttern mach es langsam und vorsichtig
wenn du das gemacht hast dann öffne da verdeck komplett und dann löse die schrauben von den dämpfern die Hydraulik kannst du drin lassen brauchst du nicht zuentfernen
ist echt ganz easy -
