Chip von EDS und scharfe NOCKE bei Fahrzeugbesichtigung erkennbar?
    möchte einen Kadett C20XE besichtigen, in dem angeblich ein EDS Chip sowie scharfe Nockenwellen verbaut sein sollen.
    Kann ich dies irgendwie OPTISCH feststellen?
    Danke für hilfreiche Tips!
    Grüße Hans
    Also optisch kannst du das nicht feststellen.
    Der Chip ist im Motorsteuergerät verbaut und
    die Nocke ist im Motor verbaut.
    Und in beides kannst du nicht mal eben so reinschauen.
    eKadetti
    Naja wenn man den Öldeckel auf macht erkennt man ob es scharfe sind sogar 264°erkennt man. Wenn du originale zum vergleichen hast ist das als "laie" schlecht. Steuergerät aufmachen dauert ca. 10min.. Ich würde aufpassen mit den beiden wird man gerne beschissen.
    Der bessere GTI heisst GSI
    Da hat er allerdings recht.
    Das Steuergerät ist sehr leicht zugängig und auch schnell zu öffnen wenn da mal einer dran war.
    Zieh dir ein paar bilder vom Original nocken aufs handy.
    da kann man oft schon besser vergleichen.
