Mein kadett geht gerne mal bei der fahrt aus und so wie er lustig ist wieder an. das kann 1 min dauern oder ne halbe stunde und selbst dann kann der dirket wieder aus gehen. hab schon die spritpumpe geprüft, das relais getauscht und der zündverteiler is ne woche alt. bin da schon mit nem bosch-tester und meinem ehemaaligen werkstattmeister bei gewesen. sind dann drauf gekommen das das steuergerät kaputt sein könnte, weil der beim starten nicht eingespritzt hat obwohl sprit kam. hab da jetzt n aunderes eingebaut(kennnummern stimmen und das andere ist nur n paar monate jünger als das ori teil). konnte 10km fahren da war das wieder der gleiche scheiß!! wäre schön wenn mir von euch einer weiter helfen könnte!! auch gerne per pn!!!
