Bohrplan GTE Verbreiterungen
#3 Also von Opel hat es sowas mal gegeben.
Hab gerade einen großen Batzen an Technischen Info-Blättern gekriegt (. . . sind so´ne Art Ergänzungen/Änderungen zum Werkstatthandbuch).
Unter anderen war da ein kompletter Montageplan für die Kadett SR Verspoilerung dabei. Modell 31 und 33 ( = 2- bzw 3-trg)
- Kotflügelverbreiterungen vorn und hinten
- Spoilerlippe vorn
- Seitenschweller
- Dachspoiler
Die TI ist von 1982, da gab´s noch keinen GTE. Deshalb fehlt auch der Montageplan für die HeckschürzeKann´s bei Bedarf gerne mal einscannen . . . . .
#5 Thorsten: Wollte so etwas Anfang der 90iger vom Freundlichen haben, der hat sich mir verweigert.
Und zwar mit der Begründung, dass es so etwa nicht geben würde... Umso mehr überrascht mich das. Obwohl, ich weiß ja, dass du, wenn es über den D solche Unterlagen gibt, die auch bestimmt hast ;-).
Grüße
Harald
P.S.: Ich hab das damals so gemacht, dass ich die Abstände von Stift zu Stift mit Bindfäden gemessen habe. Erstes Loch normal gemessen und am Auto angezeichnet, die anderen dann übertragen. Ist zwar aufwendig, paßt aber 1000 %ig (wenn man sich net vermisst *sfg*).
P.S. 2: Habe mit dem Kleben der Verbreiterung sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Habe deswegen die Befestigungslöcher etwas größer gebohrt, Rostschutz drauf und einen passenden Gummischlauch abgelängt und in die Löcher gesteckt. Damit war im Großen und Ganzen auch die Kontaktkorrosion durch das Reiben der Stifte an der Karrosserie kein Thema mehr.
#6 harald:
Ich bin ja mittlerweile hier als der große Theoretiker verschrien, naja und um diesen Ruf gerecht zu werden, sammle ich natürlich sämtliches (theoretisches) Material vom Kadett-D, was ich kriegen kann . . .
Der Bohrplan ist mir neulich durch Zufall in die Hände geraten. Ich hatte einen größeren Posten an Technischen Informationsblättern erworben und da war der Montageplan für den SR-Kampfanzug dazwischen.
Es gibt sogar einen "Klebeplan" für die mattschwarze Folie am SR.
Diese TI- Blätter sind echt super interessant. Da steht dann teilweise auch drin, warum ein bestimmtes Teil durch ein anderes ersetzt wurde, oder wie man bei bestimmten Symptomen am Auto Abhilfe schaffen kann usw. usf . . .
Hab die aber bisher nur so überflogen. Auffällig war eben dieser Bohrplan, da ja dieser Thread hier vor kurzem erst erstellt wurde und so noch aktuell bei mir im Gedächnis war
Aber so ähnlich wie Du hab ich's auch gemacht. Hab allerdings die entsprechenden Blechteile (soweit noch vorhanden) aus einem Schlachtfahrzeug herausgeschnitten und diese dann als Muster angelegt.Da das ja vielleicht noch mehr User interessiert, hab ich mal einen entsprechenden Eintrag unter Database-Downloads erstellt, wo dann auch der Scan des Bohrplans zur Verfügung steht.
<< Bohrplan Kadett D GTE/SR Verbreiterungen (3-trg) >>
Der Plan für die Lippe vorn folgt demnächst (... wenn ich denn mal wieder einen Scanner griffbereit habe)
