Astra F Kupplungszug
    folgendes problem hab ich bei meine astra F stockcar
    wenn ich das pedal komplett durchtrete, habe ich aber nur ca 50-60 prozent des weges am ausrückhebel: wie geht das????
    Das geht Durch Hebelgesetze!
    Der weg den Du am Pedal drückst ist fast drei mal so lang wie der weg vom Umkehrpunkt bis zu dem Punkt wo das Seil eingehängt ist. Deswegen ist auch die Kraft größer die am ausrückhebel ankommt
    MAch mal den Deckel an der Kupplung weg vielleicht siehst du da was.
    Dann mach mal den Deckel auf der linken Getriebeseite ab. Bei mir ist die Welle mal raus gerutscht, der Sicherungsring ist aus irgend einem Grund abhanden gekommen.
