Fenster Kadett D
    Hallo zusammen!
    Bin relativ neu was den D angeht.... Vieles erklärt sich ja von selbst, aber ich habe ein problem; Nach einer Forums-suche habe ich nicht das gefunden, was ich gesucht habe, also: Wie baue ich sämtliche Fensterscheiben am 3-Türer D aus? Ein Kumpel hat sich schonmal an der Frontscheibe versucht, wobei er prompt das ding kaputt gemacht hat... :( Bitte um Hilfe!!!
    Gruß Chris
    Du nimmst dir zwei breite Schraubendreher setzt sie unterm Gummi von innen an und hebelst das gummi hoch.besser wäre noch ein Spachtel.
    Das Gummi muß über die Kante gehen .man merkt wenn es über die Kante springt.
    Gehst mit dem Schraubendreher immer weiter.bis du ca. die hälfte des Fenstergummis los hast dann kannst du die Scheibe rausdrücken.
    Bei der Frontscheibe hast du meißstens das problem das die Scheibe bzw. das Gummi eingeklebt ist.
    Um dort die Scheibe herauszubekommen mußt du das Gummi kaputt schneiden.
    Die Bewohner dieser Erde heißen Autos,ihre Sklaven haben zwei Beine und müßen für sie arbeiten und sie pflegen
    Ich nehme immer abgesägte Stücke (ca. 5cm lang) vom Zollstock.
    Davon dann so 15-20 Stück.
    Die hebel ich dann wie schon beschrieben nacheinander von innen unter das Gummi, so daß sie zwischen der Blechkante und dem äußerem Teil der Dichtung klemmen.
    Oben in der mitte angefangen, nach rechts und links um die erste "Kurve", dann merkt man schon, daß sich das Gummi langsam löst.
    Dann rechts und links nach unten durcharbeiten und man kann die Scheibe auch bald schon von außen nach oben wegnehmen.
    Klappt immer wunderbar und man zerkratzt sich nicht den Lack
    Das sind doch schonmal sehr hilfreiche Tips!
    Also setze ich mich innen ins auto und hebel den gummi hoch... aber hoch wohin? kann da nicht mal einer ne skizze oder so machen??? ;)
    Der lack ist erstmal vollkommen egal, das is ein 22 jahre alter rosthaufen, den ich komplett restaurieren will, daher müssen die scheiben erstma raus! der wird komplett grundsaniert! auf das die kadett d gemeinde wieder um einen erweitert wird!
    Die Gummidichtung drückst Du mit einen oder besser zwei Schraubendrehern in Richtung Scheibe. Die Gummidichtung muß über die Karosseriekante nach außen rutschen, das Stück für Stück rund um und Du bekommst die Scheibe und Dichtung heile augebaut! :D
    Also ich mache das immer mit den Fingern, geht auch gut und gibt keine Schrammen
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    SUPER! Vielen Dank, jetzt kann ich es mir vorstellen! Echt super Antworten!
    @ gteschmiede: du bist nicht zufällig der inhaber der site??? dann kennen wir uns flüchtig, hab vor 2 wochen nen gte-tank von dir bekommen! gruß chris
