Federteller
    Hallo
    Wollte heute meinen D tieferlegen. Leider passen die Federn nicht. Sind ab 82, habe aber 80. Passen die Federteller oben vom Kadett E? Sind doch eigentlich gleich, oder?
    Nein Leider nicht
    die Federteller kadett E sind wesentlich kleiner
    passen in keiner baureihe des d Kadetten.
    Kannst wohl E Federbeine nehmen und mit den Domlagern vom D kombinieren
    Die Bewohner dieser Erde heißen Autos,ihre Sklaven haben zwei Beine und müßen für sie arbeiten und sie pflegen
    Also brauche ich Federteller vom D ab 82. hat die vielleicht jemand rumliegen?
    Die oberen Federteller beim D-Kadett sind alle gleich, unabhängig vom Baujahr.
    Der Unterschied liegt bei den unteren Federtellern (die am Federbein festgeschweißt sind).
    Die Federn bis Fgst.Nr. D2526389 (müßte irgendwie Bj Ende 82 sein) und die Federn ab Fgst.Nr. D2526390 unterscheiden sich eigentlich nur im Durchmesser der unteren Windung. Die ist bei denen ab Fgst.Nr. etwas keiner.
    Deine Federteller am Federbeim dürfte keinen nach oben gewölbten Rand haben. Die Feder liegt im Prinzip "frei".
    Bei Deinen Originalen-Federn haben alle Windungen den gleichen Durchmesser.
    Und Deine Tieferlegungsfedern haben eine kleiner Windung, stimmt´s ??? (diese kleinere Windung gehört nach unten)
    Die unteren Federteller ab Fgst.Nr. haben einen nach oben gewölbten Rand (ca.2cm hoch) und eine Führung für den kleineren Durchmesser der unteren Windung der Feder.
    Du brauchst also keine anderen Federteller sondern andere Federbeine.
    Schönen Gruß
    Thorsten
    Danke
    Am besten wäre es also, wenn ich mir die passenden Federn kaufe.
