Wenn Du noch den originalen Tank, der zum 1.3er Motor gehörte, drin hast, und Dein Kadett in den Fahrgestellnummern-Bereich bis Fgst-Nr. G2502696/G5006559/GE159927 fällt, dann hat dieser Tank folgende Teilenummer: 8 02 242 / 90008335
Diese Teilenummer ist identisch mit der des Kraftstoffbehälters für Kadett-D 1.0 - 1.6 (nur Vergasermotoren !!! nicht 18E-GTE).
Müßte ein Tank mit Anschluß für Vor- und Rücklauf sein und hat ein Fassungsvermögen von "nur" 42L.
Äußerlich unterscheidet der Tank bis Fgst-Nr. sind von denen ab Fgst-Nr. dadurch, daß er eben etwas kleiner ist (das fällt aber nicht unbedingt auf, wenn man die nicht direkt miteinander vergleicht) und dadurch, daß der "alte" Tank ein ca. 30cm langes, gebogenes Verbindungsrohr zum Tankeinfüllrohr hat, wohingegen selbiges beim "neuen" Tank nur ca 5cm lang ist.
Einen GTE-Tank brauchst Du nicht unbedingt (wird auch seeeeehhhhrrrr schwer einen zu finden bzw jemanden, der einen GTE Tank komplett rausrückt), wobei dieser allerdings durch den eingebauten "Schlingertopf" den Vorteil hat, daß Du auch bei 1/4-vollen Tank in Kurven noch eine ausreichende Spritzufuhr hast.
Die "originalen" C16NZ-Tanks hatten einen solchen Schlingertopf.
Aber wenn Dich dieser Umstand bisher nicht gestört hat, dann kannste auch wieder den normalen Vergasertank ohne Schlingertopf nehmen also 8 02 242.
