Kadett Rückfahrleuchtenschalter
    Wo issn beim automatik der rückfahrleuchtenschalter und welche teilenummer hatn der.
    hm. also von oben suchen oder von unten? also quasi irgendwo bei der hupe?
    soli:
    Deiner Beschreibung stimme ich zu. Allerdings nur solange wie wir von einem Schaltgetriebe sprechen.
    Beim Automatikgetriebe sitzt der Schalter für die Rückfahrleuchten am Wählhebel, also im Innenraum auf dem Mitteltunnel.
    Müßte so eine runde Dose sein, die hochkant am Wählhebel-Fuß sitzt und an die einige Kabel rangehen . . .
    Unter anderem sorgt dieser Schalter auch dafür, daß der Motor nur bei Wählhebel-Stellung "P" (... und ich glaube auch "N" ???) angelassen werden kann.
    Teilenummer:
    12 39 175 / 90069098 - Start- und Rückfahrschalter Automatikgetriebe bis Fgst-Nr. D5000000, D2500040
    12 39 180 / 90160614 - Start- und Rückfahrschalter Automatikgetriebe bis Fgst-Nr. D5000001, D2500041
    dankeschön für eure mühe. aber muss das nicht heißen "bis" und "ab". hab meine fahrgestellnummer nicht greifbar hab herstelldatum januar 83.....
    bei einem Kadett mit EZ 1/83 müsste die Version ab Fahrgestellnummer D500001/D2500041 passen.
    Die beiden Start- /Rückfahrschalter unterscheiden sich aber nur hinsichtlich des Kabelsatzes, der direkt an diese "Schaltdose" angelötet ist.
    Bei der Variante bis F... sind die Kabel (Farbe schwarz/rot) für die Startunterbrechung vom Schalthebel am Mitteltunnel entlang direkt durch die Motorraumspritzwand an den Anlasser geführt. Soweit ich mich richtig erinnern kann- ist schon etwas länger her, dass ich einen Kadett Automatik Bj. 81 geschlachtet habe.
    Bei der Ausführung ab F... ist der komplette Kabelsatz bis an die entsprechenden Steckkontakte an der A-Säule Fahrerseite geführt. Das Teil könnte ich in den nächsten Tagen mal fotografieren, da mein Caravan mit Automatik z.Zt. noch zerlegt ist.
    andy67
    Ich fahre seit 25 Jahren Kadett D, da weiß man was man hat!
    ach der andy *seufz* das d-karton lexikon. danke großer ;)
    sag mal jungs hat jemand von euch den gebraucht? erstmal isser nich mehr so einfach zu bekommen und zweitens liegt der preis jetzt müsst ihr euch mal setzen zwischen 55 und 65 euro ;( ;( 8o
    Hallo kadett2005,
    probier doch mal folgendes: Besorg dir einen Schalter bis F.. (12 39 175) bei Opel Classicparts. Der kostet dort nur ca. 26 Euro. Den alten Kabelsatz kannst Du dann einfach umlöten. Falls dieser defekt sein sollte, dann besorg Dir passende Kabel bei Kabel Schmidt (http://www.kabel-schmidt.de) und bau die Version bis F... auf ab F... (nach Muster um).
    andy67
