Welche Federn bei 16Zoll`??
    will auf meinen Kadett die Kombi mit 195/45/16 Fahren Et 40
    welche Tieferlegungsfedern kann man nehmen das sich das schön ausgeht??
    sollte aber ca 11cm haben vorne da wir ja nicht tiefer gehen können in Österreich :rollin: :rolleyes:
    muss die Karosse lackieren das heisst hinten kann man noch ein wenig ziehen :)
    60/40 oder 40/40 kannste da nehmen. wird dann auch gut ausschauen;)
    Cabrio....was sonst?!
    was muss den 11cm abstand haben? der tiefste punkt oder die stoßstange?
    mit 40/40 haste da keine probleme, hatte selbst mal nen kombi mit c20ne und 40ern drin. aber mit 15" und da waren noch sehr gute 11cm vom tiefsten punkt des autos. bild hab ich leider keins...nur von meinem aktuellen cabrio mit 40/40
    dann würd ich dir zu nem 40er fahrwerk raten....da haste dann genug spelraum! bei mir sinds jetzt vom tiefsten punkt 12cm.
    hier mal ein bild. und mit 16" wirds das radhaus auch besser füllen.
    ja sind 15" mit 195/50
    habe ein KW 40/40 fahrwerk drinne.....und vorne ist der eher schon an die 50 tiefer und da ist immer noch genug platz
