Diesel DZM
#3 ZitatIn Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen und Wasserfahrzeugen findet man oft solche Drehzahlmesser. Bei Fahrzeugen mit Fremdzündungs-Motor (Benziner) wird normalerweise der Takt des Unterbrecherkontaktes der Zündung dazu verwendet, die Drehzahl anzeigen zu können. Bei Fahrzeugen mit Selbstzündungsmotor (Diesel) steht solch eine Möglichkeit nur bei den neuen elektronisch geregelten Motoren zur Verfügung. Bei anderen Dieselmotoren wird ein Sensor an der Kurbelwelle, der Schwungscheibe o. Ä. angebracht, oder an der Drehstromlichtmaschine wird eine Phase (von drei) an der sogenannten „Klemme W“ abgegriffen, umgerechnet und angezeigt.
Quelle: wikipedia.org
